Гостей: 251
Стук в районе приборной панели при езде по брущатой и гравийно дороги?
Тоже брякает с переди, когда по гравийке еду, заганял на канаву, дергал подвеску и тяги, когда рулеву тягу отгибаю в сторону раздаётся металлический стук в корпусе рулевой рейки со стороны тяги которую качал, пробег 12000, на ТО-1 предьявлю и притензию по подвеске
Сегодня заезжал к ОД пообщался с инженером по гарантии. Он сказал если стук слева, то убирается это путем подтягивания болтика. Вообщем рейка регулируется и стук можно убрать без ремонта и тем более без замены.
Астрахань
У меня стук начался после 1000 км. Тоже ничего не находили. Потом поменяли по гарантии рулевую рейку. Стук пропал.
Вопрос: Как на долго? sad рейку то поставили такую же. v
Мне тож эаменили на 15000 км,но сказали что ХММР проводит испытания модернизированной рейки,а пока ездий мол на скока хватит....
iskatel:
а не сказал случайно когда бутут ставить эти модернизированные рейки ато я уже жду вторую замену???
djadkov:
У тебя уже вторая рейка стоит и стучит?
Moscow
Ребят , у кого стучит , у вас в каком месяце была произведена машинка ?
У меня иногда проявляется стук на неровностях, если ехать быстро..выпуск июль месяц
SHUM:
djadkov:
да рейка вторая.  причем застучала сразу после автосервиса до дома не успел доехать. а теперь по сути: второй раз рейку не меняли а поменяли пластмассовую шайбу которая стоит в рейке. итог: стук пропал даже намеков нет. фотка шайбы в этой  теме
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2011 в 12:53)
Сегодня поменяли мне эту втулку. Стук не пропал. Если стучит справа то эта замена поможет, а если рейка стучит слева то как я думаю рейка под замену.
Минусинск
был стук на гравийке. на то-1 забраковали рейку. Недели через 2 приедет.. Машина выпущена в апреле.
Dmitry_k:
Да тут уже похоже дело не в месяце производства. Вот у djadkov: рейку поменяли и теперь опять под ремонт попал. что-то непохоже чтобы они рейку изменили
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2011 в 17:42)
Привет Народ!
Откликнитесь москвичи. Кому и где уже по гарантии заменили рулевую? А то меня ОД игнорирует и всё(((
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2011 в 09:21)
Москва-Ярцево, Беляево
Мне заменили....кнопку замка багажника....полетела сучка...в рольфе на калуге.....
Всех игнорим... smoke
MEDOFF:
Я имел ввиду рулевую рейку.
вообще-то я читал.....я тебе поясняю....езжай в РОЛЬФ...на Калужке....там тебе все сделают...
я сам пролез проверил всю подвеску, все норм на стук забил езжу стучит только на грутновке , как потечет рейка так поеду менять, и нефакт что новая рейка незастучит, учитывая что это рейка и проблема обнаружилась летом то в лучшем случае новые "исправленные" рейки пойдут весной а то и позже...
СаняКурский:
    Саня загляни сюдапост 1857.
MEDOFF, SMIT, Спасибо большое. Надо будет попробовать.
Пятигорск
Я первую рейку на 13500 поменял, сейчас 18000 и можно бы уже вторую поменять, но дилеры наотрез отказываются менять их, говорят ремкомплект выпустят и будут менять втулки, только тогда стук пройдет!
Мне поменяли только втулку, сказали она надежнее и шуметь не должно... Сейчас стуки спереди пропали, пока доволен как слон  smoke  Главное чтоб потом не появились :)
LioN:
Мне поменяли только втулку, сказали она надежнее и шуметь не должно... Сейчас стуки спереди пропали, пока доволен как слон    Главное чтоб потом не появились :)
ОД сами предложили такой выход из ситуации? Или судами добился  laugh
Минусинск
В пятницу ОД поменял рейку. Пробег 16019.. Инженер заверил, что проблемы больше не будет, якобы рейка модернизированная.. При приемке в рулевом и рейке ниче не брякало, каюсь, даже порадовался. Вчера вечером при пробеге в 16156км на светофоре покачал рулем, услышал отчетливый стук(негромкий, но он есть), поехал на гравийку и алилуя!!! она опять забрякала. Записался к жопоногим рукожопым на вторник, надеюсь обойдется банальной подтяжкой соединений
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2011 в 12:55)
SHUM:
LioN:
А у меня опять застучала, ездил второй раз, подтянули, стало по-меньше... Теперь после небольшого разбирательства, ОД решили поменять всю рулевую рейку... Привезут через две недельку, пока жду...
GOLF24:
если стоя на ровном месте брякает на рабочем моторе, это может буть уже и не рейка... в тулка которая по первой была несиправна грякола только в движении, у меня тож самое на месте полная тишина а по грутну бряканье... может рулевые незатянуты
