Гостей: 251
Стук в районе приборной панели при езде по брущатой и гравийно дороги?
LioN:
Звук конечно не критичный, но я все же еще раз записался к ОД, ибо авто на гарантии и нужно выяснить причину!!
Конечно некритичный, ну кто уже летал в кувет на скорости из-за оторваных шаровых или тому подобное!Для этих людей любой стук в подвески говорит о том, что машину эксплуотировать нельзя!
У меня тоже что то лупит в районе приборной панели на дороге покрытой щебнем дороги, при проезде через трамвайные рельсы.Глухие удары.
Записался к ОД. Диагноз: "люфт рулевой рейки слева. Замена по гарантии." Через две недели обещали позвонить, как прибудет рейка.
oleg:
Мне вот тоже кажется, что замена рулевых тяг не приведет к полному устранению стука но может частично, но тест с менеджером покажет. Общался другими собственника солика, у одного тоже поменяли рейку так после смены стук еще больше усилился, другой знакомый давал прокатится на своем соларисе пробег 25тыс. км тишина ничего с машиной не делал(шумка и т.п.). Такое чувство что на заводе к сборке машин подходят выборочно! Злость одолевает! Ну этим не поможешь придется отстаивать у ОД свои права потребителя!
пробегал на своей почти 2000км, ни единого сверчка, тьфу-тьфу-тьфу....
PS: спасибо корейцам за их пряморукость, нашим бы у вас поучится...
Блин, у кого то подвеска, расход, машину в сторону тянет. Чего еще ожидать? Я машиной доволен, но действительно как то на новой машине не ожидаешь таких проблем...Я пока к ОД не записывался через месяцок на ТО 1 поеду там и задам вопрос.
Тоже появился какой то глухой звук. Понять не могу откуда. Но точно не очечник, бардачек и двери. Где то внутри панели. Ну по ощущением может тоже рулевые тяги... Все в принципе как у cemen на гравийке все особо усиливается. Пробег почти 900 думаю дождусь ТО-0 и поеду. А так в принципе нареканий больше нет кроме перекачанных на 0,3 атмосферы колес из за чего подвеска была жестковата сделал 2.2 стало норм.
У меня стук в районе панели появился почти с первых киломеиров, а точнее как первый раз проехал по грунтовой дороге. Первое о чом подумал- это сигнализация(приблуда которая реагирует на вибрации, спрятанная в панель). Сегодня ездил к ОД на нулевое ТО, заодним сказал сервисмэну про этот стук, он сказал, что посмотрят. После прохождения ТО сказали что все протестили, рулевая в норме, подвеска тоже и сигналка не болтается. Нечему говорит стучать. Сажу я сервисмена в машину и везу на грунтовку. Едим по грунту, застучало! Стук он услышал, единственное предположение, что это где-то пистон выпал и пластик стучит. Говорю ему про гарантию, а он в ответ, что если посторонние шумы стуки и т.п не влияют на безопасность езды, то это не гарантийные случи. Прочитав эту ветку, понял, что надо срочно ехать снова к ОД.
Вчера приехал к ОД.Стучит говорю у меня рейка!Слесарила  скатнулся со мной,даа,будем смотреть(уже второй раз смотрят) Снимайте говорю пластиковые шайбы с валов.Нет гаек на ступицу,оставьте старые.Ищите причину стука,меняйте!короче на нервах...отношение все то же,как и в ладовском.Ваще ни о чем...
Ну все думаю ура, через месяц пришли рулевые тяги думаю прощай назойливый стук. Приехал к Од поменяли тяги сделали развал. Я сначала хотел уехать, потом посадил рядом с собой мастера приемщика т.к. инженера по гарантии уже не было. Поехали тестировать сначала тихо,ну как только выехали на грунтовую дорогу засыпанную щебнем, опять этот стук. У меня чуть от этого стука нервы не сдали. Опять записали на диагностику,теперь по словам мастера приемщика будут в деталях разбираться с устранением этого стука, тфю надоело!
В итоге форумчане замена рейки по гарантии! Что будет дальше?
cemen:
аналогичный стук при езде по щебню.ездил по гарантии убрали кольца с колес.стук остался...думаю рейка.незнаю регулируется или только замена?
Sergey17:
cemen:
Рейка не регулируется и не подтягивается, если проблема поможет только замена!
cemen:
На соседнем форуме пишут что разбивается втулка внутри рейки. По  типу вот такого, - http://www.drive2.ru/cars/renault/megane/megane_ii/voffffka/journal/288230376151743664  ; у меня норм пока все но к сведению принял.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 августа 2011 в 10:30)
до пробега 5000 тыс радовался что некупил приору, а щас чето думаю что надо было Вазовские дрова купить....
такаяж проблема с рейкой... пока ниче нерешилось...
СаняКурский:
У меня на Приоре все 50 тыщ стучала, периодически подтягивал, - на время хватало.
П.С. Буду стараться делать все чтобы нашу не покупать. Вчера проехался, - нееет, не нужно больше.
Блин я замучился уже искать от куда этот звук, но так как он у многих с завода не думаю что проблема связана с чем то критичным, наверное все же брак или не дороботка...
LioN:
я в субботу, по еду искать..если сюрпризы не исчезнут думаю весной избавится от этого чуда, неизвестно что еще там застучит... машина ведь неновая в корее уже непервый год...а унас будто полностью новая разработка и столько косяков....хотя это видимо следствие низкой цены...
Наберись терпения, я с шестого раза достучался до истины! Но рано радоваться, посмотрим что будет после замены рулевых тяг по гарантии, а если стук останется вот это уже задачище?
заменили рейку по гарантии стук исчез
Михаил:
Поверь замена рулевых тяг ничего не даст, это рейка. У меня по гарантии тяги тоже меняли, в конце концов заменили рейку и стук исчез.  В тягах тоже был люфт, в ОД потом сказали что люфт образовался из-за рейки. Удачи дави на замену рейки!
Парни стук с правой стороны тоже из за рейки возможен?
  solo        Пост 1623 здесь.
cemen:
лишь бы не появился как у меня после замены
Мне третью неделю везут рейку на замену...если так все будут делать по гарантии,то шляпа!
Это их прямая обязанность их устранять, просто надо быть понастойчивей, каждого менеджера по гарантии обучают отшивать клиентов даже если это явный гарантийный случай!
