Гостей: 162
Кондиционер и печка!
Страницы: Первая Предыдущая 4 5 6 7 8
Вчера перестал холодить кондер, воздух прохладный, но уже не ледяной. В чем проблема может быть?
Пора заправлять.
Думаешь всё могло произойти столь резко? Где лучше заправить?
А не обратил внимание на датчик температуры движка?
У меня в это пекло постоянные перегревы. А сегодня под вечер вообще жесть, до плюс 44 дозодит. Когда подходит грань закипания, кандюк сам выключается. После чего двиг остывает и он включается. И так по кругу.
Радиаторы чистые. Завтра поеду заменю ОЖ и дозаправлю кандюк. Может поможет.
С этим всё норм, на температуру первым делом обратил внимание, держится на одно деление ниже середины.
Psiholog61,
У вас такое же пекло? В +38 и выше температура движка не ползет вверх?
Psiholog61,
Ага. Днём +42 было, сейчас 27.
Москвa
Psiholog61,
у меня так было, помыл радиатор системы охлажденя(соты) снимал бампер
и сверху пластмаска такая на четырех болиах. Грязи между радиаторами было можно картошку
сажать было. После промывки все нормализовалось.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2016 в 03:19)
Москвa
Подскажите кто знает, муфта компрессора постоянно работает.
даже когда кондей выключен, думал блок управления кондеем и печкой,
отсоеденил все провода все равно так же, оплавленых проводов нет.
реле муфты под капотом отсоеденяю перестает. Выручайте кто знает что может? ??
У меня заклинило компрессор кондиционера на ровном месте. Пробег 70 тыс.км, 2011 г.в. Ехал тихо, мирно 80 км\ч, кондей работал, почувствовал лёгкий толчек от движка, похожий на то как педаль газа отпустил и нажал на ходу. Сразу внимания особого не обратил, но когда пошёл тёплый воздух удивился и подумал, что наверно реле кондера или предохранитель сгорел. Не стал останавливаться поехал дальше до места, когда приехал и открыл капоп офигел. Очень сильно ваняло паленой пластмассой или резиной, от компрессора в подкапотном пространстве шлейф капель,брызг резины-пластмассы, сильный шум со стуком, как движок стучит, ну думаю вообще жопа движок застучал, расстроился. Потом смотрю муфта компрессора ходуном ходит, заклёпки 2 оборвало на ней, крышка хлопает, она чуток оплавилась и побелела. Сразу в магазин запчастей, там говорят муфта 3-3,5 т.р., ждать неделю. Поехал до кондиционерщика, он сразу сказал, что пиз...ц не только муфте, а скорей всего сам компрессор заклинило или его подшипник и менять надо все в сборе. Глянул на екзисте компрессор в сборе оригинал 28 т.р. Глаз начал дергаться shock , Звоню официаллам, пробив по вину мне объявляют полную стоимость ремонта запчасти и материалы 71 т.р. я вообще офигел crazy движок на разборке с компрессором вместе столько стоит. Нашёл короче бу на авито за 11 тыс. с киа Рио с маленьким пробегом. Поставили в шайтан гараже с диагностикой и заправкой за 4 тыс. Итого 15 тыс.руб. Пока вроде работает нормально, даже кажется больше холодит. В инете видел TSB по замене компрессора,мой чин попадает, видно партию брака установили. Обидно, что гарантия то закончилась, не мог в том году на вернуться поскуда.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2016 в 21:14)
Фильтры для кондера конечно долго держатся. Один на 2-3 года хватает
