Гостей: 138
Кондиционер и печка!
Михаил:
На других форумах почитал, многие уже и к оффам обращались, и толку ноль. А вчера провел эксперимент - некоторое время стоял, - дуло НЕ холодным, открыл капот - 5 минут постоял - и подуло холодом! Просто двигатель прям рядом с трубками, когда открыл - ветром стало выдувать жару. А трубкам я не завидую - когда кондиц выключен - они горячие, рукой не дотронешься, а когда включен - пытаются до +6 где-то остыть...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 мая 2012 в 08:03)
кондер пашет так что замерзнуть можно даже в очень теплом краснодарском регионе.
Максимум в половину синего деления выкручиваю ручку иначе зубы стучат.
а у меня нет такого.... Ставлю на 1 и езжу - в машине не жарко, но и не холодно замерзнуть уж точно нельзя!!! НачальнеГ, подскажи а кокова у тебя сейчас интервальность в сек. включения -выключения муфты?
Усвяты
Может кому пригодится. У знакомого Крузак ,расказывал как проверяли кондиционер, снимали показание температуры в воздуховодах при включенном кондее, у него показывало +10-на станции сказали, что это нормальная работа кондиционера. Решил сегодня проверить свой.Вот результаты проверки.На улице +17,проверял тестером с выносным датчиком температуры, в центральном воздуховоде,с выключенным кондеем ,не зависимо от оборотов электромотора печки, показывает+16+17,при включенном кондее- на максимуме,от+5(выключается копресор) до+11(включается компресор),при включенной рециркуляции воздуха(забор воздуха из салона)- температура в воздуховоде не меняется, но частота вкл.-выкл, компресора уменьшается в зависимости от охлаждения салона.Температура в воздуховоде не меняется от оборотов двигателя.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 мая 2012 в 11:00)
vlad.:
Спасибо, будем проверять)))
Здравствуйте, увидела Ваше сообщение тема: кондиционер  иногда перестает дуть, будто  что-то мешает, через несколько минут, снова нормально функционирует,у меня точно такая проблема, что с ним???
Евгения, На машинах выпуска 2011 года была проблема с обмерзанием испарителя. Решается сервисной акцией.
несколько днй сразу после того, как машина включается, при переводе кондиционера на лобовое стекло появляется небольшое запотевание стекла и запах какой-то. Запотевание пропадает через пару минут, причём если кондиционер включен в другое любое положение ни запотевания ни запаха нет. Мистика какая-то!
Казань
Nataly_:
кондиционером воняет, испаритель нужно прочистить...
kent, спасибо. Вопрос, наверно совсем глупый, но как это сделать? zst
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 августа 2012 в 21:28)
Nataly_, Варианты есть несколько.
1. Едешь к дилеру
2. Покупаешь спрей в Окейе или Ашане, и следуешь инструкции.
3. Покупаешь дымовую шашку специальную, включаешь её, включаешь кондей, выходишь из машины и машина 15 минут работает.
СашаAlex:
хз, вообще как то необращал на это внимания.
Но морозит как холодильник ЗИЛ - намертво.
Кстати ехал с краснодара до томска 4270км почти всю дорогу кондер работал, бывало что весь день пахал с утра раннего и до позднего вечера с перерывами на остановку для того чтобы пожрать, пос..ать и посс..ть.
До этого просто народ жаловался что чего то там при длительной езде в жару начинает кондер моск парить, плохо работает.
Про печку. Она что, не перекрывается, почему в салоне под приборной панелью ощущается необычно теплый воздух, а руками нащупываются горячие трубки, видимо печки? Регулятор в положении холодного воздуха.
kent:
Была такая проблема с кондеем. Буду знать теперь, спс!
А если печкой воняет, то что делать? Я проветриваю, да и не особо меня запах напрягает. Но ребенка тошнит от него...
Olegan:
kent:
Да не, ну что значит не особо.. Сейчас осень придет, зима, придется по-любасу через печку дышать, а пол-года дрянь нюхать - это точно не айс!
А кто нибудь знает как снять на блоке управления системой отопления ручки температура и мощность потока воздуха. Купил другие ручки а заменить не могу.
как же ее снять
Joni:
В общем была у меня до этого Нексия! В ней я зимой мёрз,а летом потел! Что Вы можете рассказать мне про печку с кондёром в Солярисе! И на сколько долго в салоне сохраняется температура? Ответы думаю ждать только от владельцев!
это как на отечественной 6. такая же фигня! разница только в дизайне!
Genadiy76:
Joni:
Лично по мне нормальные и печка и кондер в солярисе. -10 ставлю обдув стекло и ноги и вентилятор на 2 иначе боковые стекла потеют, и регулятор температуры на пару делений от максимума красной зоны к синей.
Genadiy76:
Joni:
Зимой, на улице -15. Я еду в машине в футболке. Кондей летом тоже охлаждает хорошо.
Что касается удержания тепла, то машина довольно быстро остывает.
эксплуатировал- таз 2105, митцу паджеро, тойота королла, митцу ланцер 9, щас солик.
машина теплая эксперимента ради в -28 ехал в одной футболке, в машине очень тепло зимой, кондер (у мня не климат) тоже работает на 5 с +.
в отличие от лансера на ХХ в морозы идет горячий воздух а не чуть теплый.
КУРГАНИНСК
Согласен с тобой печка супер я очень доволен греется быстро у было много машин и такой печки как солярисе не было. 5+++
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2013 в 19:46)
Привет Одноклубники ) Если пишу не в той тебе , прошу перенаправить )
Прошлым летом заметил , что в +30 , когда стоишь в пробке долго , кондей перестает холодить я так понял это по тому что  долгое время обороты не превышают отметку  1500,  это только у меня ? )))
Когда просто спросил у ОД , мне сказали " Нам нужно увидеть то что так происходит " на что я честно говоря был удивлен !
в принципе не против прокатить по пробкам кого ни будь с салона )
Cheetos, у меня таких проблем не было
Cheetos:
А машина не перегревалась когда кондер перестал холодить? Возможно отключение кондера если двигатель перегрет.
нет ( температура двигателя всегда в норме была !) ни разу не поднималась выше !  и вот думаю что с этим делать , скоро лето ! кто что подскажет ? )
