Гостей: 151
Кондиционер и печка!
Всем привет! Подскажите по проблемке одной. У меня кондиционер. Сразу после покупки обнаружил подозрительный звук работы теплообменника. На ТО-0 указал на это. ОД проверили - сказали все ништяк, все работает - холодит. Сейчас наконец то обнаружил причину странного звука его работы: оказывается при включении кондиционера, тот работает секунд 20-30 после чего видно как муфта выключается, секунд через 20 опять включается и так постоянно. Вопрос - это так и есть и кондиционер на Солярисе работает прерывисто или все таки ОД меня обманул???
Я думаю, это кося, кондер не должен через 20-30 секунд отключаться и включаться.
вчера дозвонился в Москву на горячую линию, а она перевела меня на ОД. Там спец сказал, что так мол и должен работать компрессор: муфта включилась - компрессор нагнал давление и выключился, давление упало - муфта опять включилась и так по циклу. Вот такой ответ дал специалист по тех.обслуживанию в ОД.
Кто что скажет?
СашаAlex:
Кто что скажет?
так должен работать климат - контроль,т.к. насколько я понимаю он ориентируется на температуру внутри салона и может сам включаться/отключаться для совершения цикла.
В кондее же ничего этого нет: компрессор постоянно гоняет фрион/гликоль по циклу и ему пофигу на температуру в салоне, если он включен - то работает постоянно.
По законам тепловой физики и автоматики так. А как там уж наши корейские друзья чего сделали с помощью наших прямых рук сборщиков неизвестно. нужно посмотреть летом...
СашаAlex:
СашаAlex:
Кто что скажет?
Правильно Вам ответил ОД, так и работает кондей.
ребят, хорошь гнать туфту. Дома у кого-нить кондер есть? Что, он каждые 20-30 секунд отключается-включается? Только не надо мне говорить, что для дома-это другой кондер, в машине другой. Принцип работы у них одинаковый.
Усвяты
Зимой купил,пока не знаю как работает. Но при работе на холостых оборотах и включенном кондее двигатель тоже иногда дергается правда с каким интервалом не проверял, но довольно часто.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2012 в 18:50)
Вот и мне отвечают по разному: один человек на многих солярисах видел, что все кондиционеры так работают, другой говорит что компрессор должен молотить пока его кнопкой не отключат....
Предлагаю, кому не сложно и кому самому интересно посмотреть: откройте капот на ХХ, включите кондиционер и посотрите на работу муфты компрессора (в самом низу стоит компрессор, крутиться ремнем - если кто не знает) . Потом отпишитесь здесь есть ли интервал включения-выключения муфты компрессора.
у холодильника принцип работы кондера. Он у тебя постоянно работает или иногда выключается?
СашаAlex:
если компрессор будет молотить пока его кнопкой не отключишь, то испаритель льдом покроется и воздух через него не пойдет. тут вобще хоть кто нить в машинах разбирается?
kamikadze:
ездят тут все в них, а не разбираютсяsmile
охлаждение почти во всех кондиционерах работает интервально, воздух только гонять постоянно может...
kamikadze:
Ты фразу о секундах надеюсь заметил?
Ну и что никто так и не смог проверить работу своего компрессора кондицирнера на ХХ?! Есть ли периодический режим работы или нет (вкл-выкл. муфты) и с какой периодичностью?!!! Посмотрите, кому не сложно, открыв капот, лезть же под машину не нужно...
Усвяты
Вчера проверял.На прогретой машине.Регулятор температуры между синим и красным.На улице+2.Заметил что муфта включается на 2-5 сек. затем пауза 45-50 сек. и опять включение.Вентилятор охлаждения радиатора все время работал.Минуты 3 наблюдал.Нужно будет посмотреть при более высоких температурах.
попробуй фильтр салона поменять
Всем доброго времени суток!!!
Кто знает сколько фреона идет в солик с 1.6 двиглом????
Александр, Да хрен его знает, а чё, уже пробил где-то патрубок?
Здесь все нормально.
А где не нормально?
У меня на 1,4 движке считаю кондиционер слабовато работает. Вот думаю обернуть трубки теплоизоляцией. Такой вопрос - широкая вводная, а узкая выводная или наоборот?
Ситуация один в один! К официалам по данном вопросу не обращались?
кондер пашет так что замерзнуть можно даже в очень теплом краснодарском регионе.
Максимум в половину синего деления выкручиваю ручку иначе зубы стучат.
У меня вопрос, обязательно ли включать рециркуляцию салона при включенном кондее? Я её не включаю, воздух норм охлаждается, подскажите, кто в теме как правильно?
Manza:
Я рециркуляцию включаю когда в вонючем месте еду(напр. за КАМАЗом). А так и без нее и греет и охлаждает нормально
MADMAX:
Manza:
я тож так делаю, вот и инструкцию только что полистал, там тоже нет четких указаний, мол делайте как нравится, я просто спросил, думаю мало-ли, вдруг испорчу ещё чёнеть))))
