Гостей: 159
Пропало сцепление
Сталкивались с этой проблемой?
да
11
нет
63
я еще жду машину
37
я отказался от покупки
6
Всего голосов: 117
Дата окончания опроса: 27-05-2011
Ваш ответ: я отказался от покупки
Здравствуйте. У меня периодически случается что при выжатом сцеплении не переключаются передачи. Машина июля 2012г. Прошлой зимой проблема показала себя при -15, -20 за окном... На плохо прогретой машине включаешь передачу, а выключить ее уже не можешь. Дважды ездила на сервис. Сначала ничего не могли продиагностировать. Оставляла машину и на ночь им. В тоге поменяли жидкость тормозную. Но ничего не поменялось. Ту зиму с горем пополам отъездила. Этой зимой началось все при первых минусовых температурах. -3... причем проблема проявляется уже на прогретой машине. Когда я уже минутах в 10 от дома, стою в пробке, включаю 1-ую скорость, трогаюсь, а выключить скорость не могу. Пробую пару раз понажимать сцепление - не помогает. Приходится глушить двигатель, вынимать скорость, заводить по новой и только тогда снова работает. Записалась на сервис (ОД). Они говорят, что если они ничего не смогут увидеть визальных дефектов, то по гарантии ничего не будут менять. Как быть? Очень некомфортно ездить на неисправном авто. Как сделать так чтоб они обнаружили неисправность? Она же есть) ее не может не быть)
У меня такое было при -20 и ниже, поменяли половину тормозной жидкости, проблема стала проявляться при -26, вот не знай что в эту зиму будет, вообще лучше снять там толи фильтр толи клапан какой то, тормозная жидкость густеет и не может быстро через него пройти, а нужен он чтоб педаль плавно отходила.
doberman801:
Я читала про этот клапан. Но когда у меня стало это появляться при нулевой температуре на улице и на прогретой машине, я засомневалась что дело в загустевшей жидкости....
Ну так то да, не та температура чтоб густеть, хотя фиг знает что там зальют. Но симптомы один в один.
У меня так же возникла проблема со сцеплением на 60 тыс.км около года назад-на холодной машине было все нормально, но стоило попасть в длинную пробку и сцепление начинало работать все хуже(приходилось педаль выжимать до упора), а затем наступал момент, когда с полностью выжатым сцеплением я не мог включить никакую передачу. С этой проблемой поехал к дилеру(Авилон) совместив с ТО-4, они начали прокачивать сцепление и оно у них совсем пропало, как оказалось проблемы были в главном цилиндре, его заменили по гарантии.
