Гостей: 163
USB разъём
в ожидании своей ласточки.... осталось чуть чуть.. комплектация 550 000 р.  знаю что будет у меня разъём USB это для зарядки девайсов или можно флеху с музыкой пихнуть туда и слушать музыку ?
сорри если тема уже есть.
для музыки .для зарядки покупаешь переходник и заряжаешь.
и давайте закроем уже это обсуждение
через родной разъём USB можно музыку слушать ?
да.....
vegass, Можно только с флешек и айподов, дивасы типа айфона можно забыть, даже не заряжает.
Подключал к разъему USB устройство htc incredible s:
В настройках девайса указал тип подключения "подключение к ПК" - поперла музыка.
При выборе типа подключения "только зарядка" - индикатор батареи показывает что зарядка пошла.
ясн.. всем спасибо тема закрыта )
Подскажите!!! Почему штатная магнитола с USB разъемом некоторые флешки читает а некоторые нет??? Хотя  паки на них одинаковые.Которые не читает на дисплее пишет EMPTY USB.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2011 в 15:43)
rover, скорее всего флехи которые не читает отформатированы в NTFS, а магнитола понимает только  FAT
Макс! Как лучше отформатировать exFAT или FAT32
rover:
exFAT Соликовская магнитола не видит,простой FAT32 или 16 ,другие форматы она не воспринимает,я уже экспериментировал,
да и в инструкции это написано...
Makc:
rover:
Спасибо Макс!!! На днях попробую оформатировать как советовал!!!Вообщем форматировать надо FAT 32 или FAT 16 правильно я понял???
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2011 в 21:01)
rover:
Да правильно!
Товарисчи, не забудьте также, что название флэхи должно быть на латинице!
У меня 16 Гб, всё работает ОК!
Lexych:
Оба а вот этот момент я упустил.Штатная магнитола в комфорте не поддерживает кирилицу? Или просто с флешки через USB не отражает названия треков на кирилице?
Игорина, вы, кажется не о том подумали. Имелось в веду, что название флешки(т.е. метка тома) должно быть написано на латинице. Т.е. если флешка называется(метка тома): Флешка Игоря, - она читаться не будет, а если называеться: Flashka Igorya, - то будет. А теги(это, скорее всего, то о чём вы подумали) будут читаться на комофрте в любом случае.
Genom2Geri:
Именно так)))
А у кто нибудь iphone подключал к магнитоле..у меня лично что тоак и не получилось этого сделать (у меня комфорт)....
Genom2Geri-Игорина, вы, кажется не о том подумали. Имелось в веду, что название флешки(т.е. метка тома) должно быть написано на латинице. Т.е. если флешка называется(метка тома): Флешка Игоря, - она читаться не будет, а если называеться: Flashka Igorya, - то будет. А теги(это, скорее всего, то о чём вы подумали) будут читаться на комофрте в любом случае.
Cпасибо разъяснили темному а то я уже растроился
Санкт-Петербург,Просвет
Интересует вот меня, а на практике - никто не пробовал внешний хард подключать гигов эдак на 500? и сколько максимум флэшку тянет?
ZitS, Говорят народ подключал,переносные харды читает на ура! Флешки больше чем на 32 не пробовали еще,а эти читает без проблем...
флешку c файловой системой NTFS не прочитало
Makc, спасибо - сегодня буду пробовать хард подрубить, а то по чене флэшки на 23 гига уж лучше хард удароустойкий купитьsmileПо результатам обязательно отпишусь.
За 1 неделю эксплуатации при играющей флешке запускал двигатель. Итог - флешка сгорела. Купил новую и перед запуском движка отключаю её.... не очень удобно. Флешка была Кингстон.
В мануале написано что при звпусках двигателя из-за скачков напряжения она может выйти из строя... думал как обычно, но оказалась всего неделя эксплуатации))
Ты FAT 32 ставь
