Гостей: 162
Обогрев передних сидений
При втором включении обогрева один светодиодов в кнопке вкл/выкл. уже не горит. В ОД сказали, что выключатель в отдельности не делают. придется заказывать всю голову управления климатом. и это из-за одного диодика.))
опишите проблему точнее. и есть ли проблема? читал, что при включении обогрев начинает работать на максимум, и горит 2 лампочки. при повторном нажатии начинает гореть одна, и обогрев работает в пол силы.
совершенно верно. проблема в том, что у меня одна из лампочек не горит
Paulaner:
Либо забей на эту мелочь, либо, если руки из правильного места растут, сними и перепаяй. Если по гарантии не поменяют конечно.
Наверно, хотелось бы чтоб на новой машинке все лампочки горели, надо попробовать поменять. думаю там обычный светодиод бесцокольный, который оч хорошо перегорает.
всем привет
подскажите пожалуйста, подогрев сидений работает от 3,2в или от 12в
у водительского сиденья напряжение 3,2в, у пассажирского скачет от 0 до 12, но больше 0, чем 12, то есть, пропадает
замеряли мультиметром, не у од.
приехала к од, втык дала, записалась на третью!!! за год диагностику подогрева сидений. про напряжение сказала, когда приехала на диагностику, сказали, что будут менять полностью сиденья, даже постараются подобрать типа такой же рисунок и цвет. вместе с мойкой ушло полтора часа, когда мы вышли смотреть машину, на сиденье как была пыль, так и осталась, а на пассажирском у меня было пятно от мороженого. потом оказалось, что мне поменяли только тены, когда приехал мой электрик и стал замерять напряжение пассажирского сиденья, выяснилось, что якобы тены поменяли только для водителя. но напряжение от этого не поменялось. при чем, своего мультиметра у од нет. по словам инженера по гарантии к гарантийному случаю это не относится. типа если бы совсем не работало, тогда да, а так это не гарантийный случай. прикол в том, что они регик отключили, чтобы я не смогла доказать, что они ничего не меняли, что они машину просто помыли и высушили. и я настаивала на том, что хочу присутствовать при замене сидений, мне сказали, что как машину вымоют, меня позовут, но не позвали....
смысл тогда проходить у них то за бешенные деньги,для того, чтобы не слететь с гарантии, если они по гарантии ничего делать и менять не хотят.
денег тянут с людей просто...работа такая...самим проще делать всю этут мелоч..да и дешевле наверное по итогу получится
деньги они тянут на доп оборудование, при чем, не хилые.
я вот у себя дополнительные подкрылки обнаружила, когда резонатор меняла. то есть, одни заводские, а другие они мне за 6 тыс втюхали
вот если бы я подогрев сидений допом брала, мне бы сделали в лучшем виде, а так-греет, и ладно, гуляйте, юльсанна.
кстати, кто-нибудь скажет про напряжение или нет? все-таки, 12в должно идти или 3?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 ноября 2013 в 01:49)
Казань
а у меня подогрев водит-го сиденья не работает уже как 1.5 месяца))) ОД заказал,скоро должны поменять.
вишня, я думаю что поровну должно быть! Подогрев ведь одинаковый.
сзади что ли детям сделать...
TROLZAJURGA:
поровну как? напряжение сиденья пассажира скачет: 0-12-0( то есть напряжение, то его нет) кстати, про пассажирское сиденье мастер-приемщик сказал:-так вы сядьте на него, напряжение и пойдет.
а напряжение водительского сиденья 3,2 в
вишня:
поровну как?
По 3,2В.
TROLZAJURGA:
вишня:
поровну как?
По 3,2В.
а не маловато для подогрева сидений?
вишня:
нет не маловато, нагреваются очень даже хорошо. joke
Народ помогите решить мою проблему, у меня на подогреве сидений, а точней на водительском, когда нажимаешь кнопку подогрева 1 или 2 раза она просто загорается и через секунду гаснет, а подогрев не работает.. что может быть ???
Казань
lexa601:
перегорел у тебя подогрев значит... (а точнее перегорел подогрев подушки водительского сиденья) езжай к ОД. у меня тоже самое было, вечером работал, а утром нажимаю кнопка гаснет. 26.11.13 поменяли по гарантии... кстати, будут менять, советую присутствовать, потому что будут пачкать обивку, за одно и сфоткай, свою я не смог...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 ноября 2013 в 15:08)
kent:
А самому если менять,чт оименно покупать надо ?
Казань
по гарантии лучше... а так сняли сиденье полностью, сняли обивку, под поролоном есть нити нагревающие, вот их и нужно поменять.
samandel:
вишня:
давай поменяемся сиденьями))
kent:
Почему именно подушки,может спинки.Тэны в подушке и спинке - разные!
lexa601:
Дорого самому менять.
88199-4L070 Обогреватель-подушка передн. сиденья, водительская
88399-4L070 Обогреватель-спинка передн. сиденья, водительская
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2013 в 02:07)
Добрый день.
Подскажите, что может быть, при вкючении подогрева водительского сиденья лампочки горят а тепла нету, после 2-3 раз нажатия кнопки появляется тепло, это у всех или у меня касяк.
Володя:
Если умирают тэны - лампочки не горят.
Может просто,за это время,тэны только прогреваются - и кажется что наконец заработали.
Обнинск
Всем доброго времени суток! у меня почти все тоже самое,но при нажатии (на холодной машине) на кнопку загораются две лампочки и сразу же гаснут...Как машина прогреется и в салоне становится тепло и сама панель теплая, при нажатии на ту же самую кнопку, все горит в штатном режиме,как следствие,идет подогрев сиденья.У кого нить такое было?Что это может быть!!!!????
понятно,что точно не тэны и не нить,наверное.
У меня у свекрови: подогрев сидений, это очень классная штука
