Онлайн | Доброго времени суток, ребята и девчата помогите разобраться, вот стою я на нейтралке заведенныей. Выжал сцепление, отпускаю и слышу такой легкий стук отдающий в рычаг переключения передач. Думаю ето не нормально(( может кто сталкивался? Дальше при переключении и трогании с места ну невозможно тронуться чтобы не стукнуло. такое впечатление что плавно тронуться не получается.. медленно отпускаю сцепление, нажимаю газ и тут стук как будто скорость схватило. Разогнал до 2000 включаю 2ю, отпускаю сцепления(тоже потихоньку)опять стук. експерементировал пробовал по разному, даже если например при переключении на 3ю передачу отпустить сцепление и немного проехать, а только потом нажать на педаль газа всеравно при нажатии так слегка СТУК. а потом нормально. С4й на 5ю нет такого. Посоветуйте что ето может быть 1.4 механика |
Оффлайн Муезерский | собирай вещи,и дуй к ОД! Добро должно быть с кулаками.... |
Онлайн | думаете все так серьезно? 1000 км до то-1 14100 на спидометре |
Оффлайн Дубна | ✈٠S٠✈Дима,
Такая же фигня,только стук напоминает щелчок и то не сильный, но все же есть. ОД ни чего не услышал, пришлось диагностику оплачивать. |
Оффлайн Москва | ✈٠S٠✈Дима: |
у меня то же самое и ещё задняя иногда не включается и иногда со 2й сложно переключиться на 3ю или 1ю))) |
Онлайн | Дело не в коробке, дело в сцеплении. Просто диск сцепления прижимается к маховику. Особенности лепестковой пружины, она резко нажимается, резко отпускается. На сколько я знаю - не поломка. Может просто диск подизносился, и ход пружины спал чуть больше, от этого возник стук. |
Оффлайн Дубна | В дилерском центре сказали, Вот когда сломается тогда и приезжай. |
Оффлайн Москва | FOCUSnik: |
и мне тоже самое сказали)))))вот ломаю всё не как )))) |
Онлайн | Ну при такой политике, зимой в сибири на трассе между городами ночью в -40 сломается. 200км до ближайшего города! Мне кто оплатит это "приезжай, когда сломается"?)) Од скажет "Опа, а чего раньше не приехали? Ждали пока сломается?"))) Угадай страну по ОД!))) |
Онлайн | #10 - 6 июня 2012 в 20:25 | |
БАБАЙ может разбило гранату это часто бывает на переднем приводе если часто шлифуеш на вывернутых колесах или попал один раз в хорошую ямку!!! |
Оффлайн Нижний Новгород | #11 - 7 июня 2012 в 07:42 | |
причем тут граната?.с каробкой тоже все нормально.проблемы со сцеплением однозначно.покоробило или диформировало диск сцепления.при переключении сцепление отсоединяет привод от двигателя к коробке что позволяет включить передачу.после отпускания педали сцепления происходит прижим диска сцепления к маховику.в вашем случае из-за деформирования диска,диск прижимается к маховику не равномерно,при нажатии на газ диск сцепления начинает крутиться с маховиком и происходит удар,и диск садится на место. |
Оффлайн Москва | #12 - 7 июня 2012 в 08:00 | |
Отец: |
машина каждую неделю заезжает на диагностику подвеске!!всё цело |
Онлайн | #13 - 9 июня 2012 в 14:49 | |
так к общему мнению и не пришли. Во вторник поеду на ТО надеюсь за....бу их и починят, немного успокоился что у многих так)) с музыкой езжу благо не слышно... Мне всеже кажется что ето коробка, т.к. езжу ппц аккуратно не шлифую и т.д. |
Оффлайн Москва | #14 - 9 июня 2012 в 15:52 | |
Тоже самое есть, но если вслушиваться. Это абсолютно нормально. На 14 было гораздо хуже |
Онлайн | #15 - 9 июня 2012 в 16:36 | |
ну так ето ж не 14ка))чего сравнивать? мне както пофигу на етот стук просто боюсь чтоб нре угробилось ничего |
Оффлайн Москва | #16 - 9 июня 2012 в 18:04 | |
А почему что то должно угробится? Просто звук еле заметный, кто то вслушивается, кто то нет. Надо меньше париться и наслаждаться поездкой на хорошем автомобиле, а не искать недостатки. Я тоже сначала заморачивался и по поводу бензонасоса и вибраций. В итоге то что? Машина едет, едет нормально, она не идеальная, но и не может быть такой за эти деньги. Успокойтесь и наслаждайтесь:) Машина на гарантии, если что сломается, починят, а пока не сломалось, не надо бить тревогу, все равно без ОД ничего не сделаете, а они "профилактически" врядли что то будут делать. Если уж так интересно что там стучит, заедьте на хороший сервис и спросите. |
Оффлайн Санкт-Петербург | #17 - 24 мая 2013 в 08:48 | |
Пробег 20000, езжу аккуратно и начал замечать что тоже как то не так, такой же стук, один в один, плюс сцепление схватывается в самом конце, как то и переключение не четкое стало..., в общем действительно ощущение что солярис превращается в 14-ю,был на ТО, сказали все в порядке ...., Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2013 в 08:49) |
Оффлайн Санкт-Петербург | #18 - 24 мая 2013 в 09:08 | |
drunichka: |
я так на 23000 и поменял сцепление....симптомы теже были.... |
Онлайн | #19 - 13 августа 2013 в 17:27 | |
✈٠S٠✈Дима: |
Привет Дима!Ну как ты разобрался со своей проблеммой?А то у меня похожая ситуация,только происходит это при переключение на 2.Напиши пожалуйста если что-то выяснел! |
Оффлайн Дмитров | #20 - 2 апреля 2014 в 15:38 | |
38000 пробега 1.4 данную проблему решил заменой корзины и диска сцепления. Поставил комплект фирмы kraft. Педалька мягкая стала, небо и земля по сравнению с предыдущим заводским сцеплением!!! Пропал и стук и громкий гул при езде на задней скорости!!! |
Оффлайн Ростов-на-Дону | #21 - 2 апреля 2014 в 22:06 | |
Эдуард, какой артикул? |
Оффлайн Балашиха | #22 - 5 ноября 2018 в 00:32 | |
Racoonda.ru это не просто доска объявлений в Оренбурге, это один из крупнейших сайтов бесплатных объявлений. В отличие от обычной газеты, здесь вы найдете тысячи частных объявлений о Недвижимости, Авто, поиске Работы, Знакомствах и Услугах, Покупке и Продаже из рук в руки. На нашей доска объявлений Оренбург Вы можете разместить бесплатное объявление с фотографией одним нажатием кнопки "Подать объявление" в главном меню - это ваш шанс быть услышанным!
https://racoonda.ru/orenburg/search/ |
Оффлайн Балашиха | #23 - 5 ноября 2018 в 16:32 | |
Racoonda.ru это не просто доска объявлений в Оренбурге, это один из крупнейших сайтов бесплатных объявлений. В отличие от обычной газеты, здесь вы найдете тысячи частных объявлений о Недвижимости, Авто, поиске Работы, Знакомствах и Услугах, Покупке и Продаже из рук в руки. На нашей доска объявлений Оренбург Вы можете разместить бесплатное объявление с фотографией одним нажатием кнопки "Добавить объявление" в главном меню - это ваш шанс быть услышанным!
Оффлайн Москва | #24 - 18 ноября 2018 в 13:24 | |
Здравствуйте! прикольный у вас сайт!
Нашел топ базу кино: смотреть новые лучшие приключения
Тут: смотреть фантастику 2018 2018 в хорошем качестве http://kinokub.net/fantastika/ список 2017
Тут: российские фильмы комедии список лучших фильмов смотреть смотреть бесплатно хорошую новую комедию список 2017
Тут: смотреть фильмы онлайн в хорошем качестве мелодрамы http://kinokub.net/melodrama/ список 2018
Здесь: http://kinokub.net/triller/4235-prostite-nenavistniki-sorry-haters-2005.html Смотреть Простите, ненавистники / Sorry, Haters (2005) онлайн бесплатно
Здесь: http://kinokub.net/drama/615-strely-kupidona-cupids-arrow-2010.html |
Оффлайн Ростов - на - Дону | #25 - 21 ноября 2018 в 15:34 | |
как стало холодать появилась такая же хрень. Надо как то сообща решать эту проблему). После прогрева звук исчезает? |
