Гостей: 994
Стеклоподъемник
Климовск
Сегодня случилась проблема.
Утром примерзло водительское стекло в двери, я "подёргав" свеклоподъемником (вверх, вниз) открыл, но после этого у меня перестал работать подъем стекла одним нажатием, вниз идет, а вверх не хочет.
Может кто сталкивался с такой проблемой, не хочется из за такой мелочи к диллеру ехать.
Style 1.6MT
Виталий, подними вверх до упора и подержи кнопку поднятия секунд 10. все, теперь все работает
Климовск
Спасибо!!! Теперь работает :)
Style 1.6MT
а что это такое случилось? там какая-то блокировка срабатывает?
Angel_nf:
не знаю что срабатывает там, такая же беда была!
Санкт-Петербург Пушкин
Тоже стекло на водительской двери не поднималось, сделали по гарантии
Интересно.Почему чаще всего подобное именно на водительской стороне?Из-за частоты использования?
Такое тоже было, зажигание включил/выключил - заработало. Водительская чаще страдает скорее всего из-за режима автоматического подъема/опускания.
Недавно заметил также отклонения в работе водительского стеклоподъемника. Движение вверх происходит рывками, будто что-то держит или не хватает мощности. Вниз опускается равномерно, но перед тем как полностью уйти в дверь, чуть приостанавливается, при этом звук напоминает проскальзывание(прокручивание). Буду на ТО-1 указывать данный изъян.
Недавно при поднятии водительского стекла более ~75% стоит какой то гуд, то ли от механизма, то ли зажимается стекло сверху, так и должно быть, или звук поднятия как и на остальных стеклах должен быть равномерным при любом положении стекла?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2013 в 12:53)
Alex68,
Не должно быть ни какого гула.
Ездил на 0 ТО, смазали стеклоподъемник, гул вроде пропал
