Оффлайн Кизляр-Москва | #26 - 11 ноября 2013 в 21:45 | |
SMIT: | ОД озадачить. Можно на ТО |
я не обращаюсь к ним ) всё что делается то делаю сам) кроме двигателя) открыть бы эту хрень может рамку верхнюю снять под магнитолу оттуда будет ли доступ... я думаю шейкур расслабился, я частенько ямы жёсткие ловлю да на лежачих ментах подлетаю высоко... может вот от этого она расслабилась... |
Оффлайн Владимир | #27 - 2 апреля 2014 в 15:30 | |
Не отключается фонарь в салоне, что делать? |
Оффлайн Москва | #28 - 2 апреля 2014 в 16:51 | |
Настя: | Не отключается фонарь в салоне, что делать? |
предохранитель можно вытащить, а потом выбрать время и поехать к дилеру своему. |
Оффлайн Краснознаменск | #29 - 21 июля 2014 в 12:19 | |
Настя: |
Скорее всего сломался сам выключатель... Причем в положении замкнутых контактов. |
Оффлайн Москва | #30 - 21 декабря 2014 в 22:49 | |
Уважаемы alex13, подскажи где второй предохранитель на свет в салоне? И может сталкивался с такой проблемой что крышка багажника не открываеться с пульта, если была такая проблема подскажи как вылечил. |
Оффлайн Москва Бескудниково | #31 - 1 июня 2015 в 16:15 | |
может пригодится кому
нашел в москве конторку с адекватной ценой на плафон с очечником
http://www.oila.ru/54336.php
в добавок нужно поменять пины в фишке которая подключается к самому плафону на драйве паренёк все подробно описал при желании можно найти) |
Оффлайн Москва | #32 - 16 апреля 2018 в 20:38 | |
У меня фонарь в салоне мигал, пока не поменял выключатель |
Оффлайн москва | #33 - 15 декабря 2018 в 12:13 | |
привет |
