Оффлайн Москва | #301 - 9 июля 2014 в 10:35 | |
umbrella: | а справаа у переднего крыла внутри пусто, одно железо, виднеется шнур, который идет к лампочке поворотника. Разве там не должно быть шумки. Или так и должно быть? |
Нет, там нет ничего, я когда делал жидкие подкрылки, мне проклеили там вибро.... когда стучал по правому крылу был отчетливый звук, сейчас глухой. |
Оффлайн Москва | #302 - 28 июля 2014 в 14:01 | |
А они еще и жидкие бывают? |
Оффлайн Москва | #303 - 28 июля 2014 в 14:04 | |
samandel, поздравляю! Ну и как жидкие подкрылки в эксплуатации? |
Оффлайн Москва | #304 - 28 июля 2014 в 14:30 | |
Krasota: | А они еще и жидкие бывают? |
Да, по мне это лучший вариант нежели чем локеры TROLZAJURGA: | samandel, поздравляю! Ну и как жидкие подкрылки в эксплуатации? |
Спасибо) Ожидал большего конечно, но как антикорозийка думаю хорошая вещь, звук камней тоже стали глуше, а вот гул колес все равно слышен. |
Оффлайн mo | #305 - 6 августа 2014 в 20:21 | |
samandel: |
Вот, поэтому классический вариант с локерами и виброй предпочтительнее. Можно на арки поверх вибры еще нанести толстым слоем антишумную мастику. 100% вариант. И антикор отличный. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2014 в 20:35) |
Оффлайн Москва | #306 - 7 августа 2014 в 10:07 | |
speedy: | Вот, поэтому классический вариант с локерами и виброй предпочтительнее. |
Можно, но не уверен что гул от колес не будет слышен, думаю самый верный вариант, выкинуть штатные шины и купить что то по лучше.
Как многие пишут, что даже от полной шумоизоляции эффект не большой. |
Оффлайн Бишкек, Краснодар | #307 - 7 августа 2014 в 16:41 | |
Я писал об этом , потому как и поменял штатные шины на более дорогие , шумка по кругу , под крылья вообще чуть ли не матрац , да стало тише , но эта тишина по карману ударила здорово , спасал буфер под пассажирским сидением . Может еще и танец с бубном ( шучу) |
Оффлайн Щелково | #308 - 7 августа 2014 в 22:26 | |
samandel: |
Исходя из нашего опыта могу сказать, что если сделать шумку арок снаружи в 3 слоя, а если с мастикой, то 4, шум ощутимо снижается. Резина, конечно влияет тоже. Но не так сильно. А если делать полную шумку изнутри плюс арки снаружи, то эффект вообще сильный. Проблема Соляриса это очень тонкий металл, что естественно делает авто шумным. Еще у Солярисов мы проклеивали пороги. Тоже, кстати дает эффект и сделать не сложно. |
Оффлайн Москва | #309 - 8 августа 2014 в 15:05 | |
Зыба: | По любому надо делать шумоизоляцию.Будет только лучше. |
А как считаете лучше, полностью ее делать или частично? |
Оффлайн Краснознаменск | #310 - 8 августа 2014 в 15:12 | |
Завтра еду сдавать Сольку на полную шумку. Заберу, обязательно отпишусь... |
Оффлайн Москва | #311 - 8 августа 2014 в 15:21 | |
Полная понятно хорошо будет. |
Оффлайн Москва | #312 - 11 августа 2014 в 09:31 | |
Матвеич: | Завтра еду сдавать Сольку на полную шумку. Заберу, обязательно отпишусь... |
Будем ждать.
Hazireny: | Полная понятно хорошо будет. |
Не факт, как писали уже выше, все зависит от того как сделают. |
Оффлайн Ростов-на-Дону | #313 - 11 августа 2014 в 09:47 | |
samandel: |
Будем ждать.
Как сделают и какие материалы будут применять. Так как на рынке сейчас очень много подделок под STP. |
Оффлайн Щелково | #314 - 11 августа 2014 в 09:56 | |
Oleg: |
samandel: |
Будем ждать.
Да и сам СТП не лучший материал, честно говоря...У них ток бомба более менее из вибры. |
Оффлайн Ростов-на-Дону | #315 - 11 августа 2014 в 11:53 | |
madman41: |
Oleg: |
samandel: |
Будем ждать.
Ну каждому свое! по крайней мере СТП меня никогда не подводил. |
Оффлайн Москва Бескудниково | #316 - 1 июня 2015 в 16:28 | |
да, веточка то заглохла(
поделюсь своим опытом, приборами ничего не мерил) выводы делаю только из собственных ощущений
шви дверей в 3 слоя(вибра голд,Акцент Premium,Бипласт Premium) результата почти не дала, кроме улучшения качества звучания колонок
смыл штатный антикор в области арок, проклеил все бимаст бомб и заново покрыл хорошим антикором в несколько слоев как арки так и все днище и установил цельные подкрылки...ожидал большего эфекта но нет...шум от дороги все также давит на уши на скорости больше 80км\ч причем сильная зависимость шума от качества асфальта, где он новый то шума практически нет...естественно при проезде луж стало заметно тише но все равно слышно шум...теперь думаю менять резину на более тихую чем штатные дубовые кумхо! |
Оффлайн | #317 - 13 мая 2018 в 17:26 | |
думается мне, что на все изъяны будет один ответ: "А что вы хотели?Это ведь бюджетный автомобиль!"
Хотя и есть подозрения, что шумка будет средненькая. |
Оффлайн Киев | #318 - 25 мая 2018 в 22:17 | |
так и хотел написать! |
Оффлайн Москва | #319 - 25 июля 2018 в 14:14 | |
Шумоизоляция хорошое дело,но не дешевое. |
Оффлайн Москва | #320 - 6 ноября 2018 в 16:35 | |
это тоже не для меня |
Оффлайн москва | #321 - 15 декабря 2018 в 12:11 | |
привет |
Оффлайн москва | #322 - 15 декабря 2018 в 12:14 | |
привет |
Оффлайн Москва | #323 - 21 декабря 2018 в 10:53 | |
Видимо эта проблема у всех автовладельцев исчезла)) |
Оффлайн Шадринск | #324 - 10 января 2019 в 16:48 | |
Juma: |
дак сколько времени прошло ! видимо уже делают с этим учетом ) |
